allora la mm2001 ha tre ingressi separati per le alimentazioni
1)
alimentazione scheda 12-18V
2)
alimentazione motori stepper (o anche detti passo passo) max 50V
3)
alimentazione filo, ma secondo del mosfet usato regge: 50V 30A col BUZ11 e 100V 25-30A col RF540, oppurtunamente alettati, per esempio io uso un bel dissipatore di un P4
per il punto 1 e 2 io uso un alimentatore atx modificato, perche ho dei motori che vanno a 12V e con gli stessi 12V alimento anche la scheda, mentre per il punto 3 uso anche io un trasformatore bello grosso da 24+24V (mi pare) con ponte raddrizzatore da 25A, quelli quadrati nel case di metallo, qui puoi vedere il mio strasformatore e i vari collegamenti.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=36686
come software uso gmfc.
dimenticavo.. per regolare la tensione del filo si fa via sotfware, ovvero tu mandi alla sched i 45-48V dell'alimentaore, poi regoli la tensione , il programma ti permettere di far uscira sul filo di taglio da 0-100% la tensione applicata in ingresso.
ciaoooo
ciaoooo
