BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cutoff per Lipo
Discussione: Cutoff per Lipo
Vecchio 03 luglio 13, 19:22   #42 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da Dani-88 Visualizza messaggio
Dico una banalità forse dovuta al fatto che potrei aver mal compreso il problema
Tu hai un buzzer che ti avverte che la LiPo è scarica giusto? Quindi quando ciò si verifica verrà inviato un segnale per attivare il buzzer. Perchè non usare quello per comandare un triac che stacchi l'alimentazione?
Devi ovviamente fare (con il triac) un interruttore bi-stabile, in modo che una volta staccata la corrente non possa settarsi nuovamente su ON se legge la tensione più alta dovuta alla rimozione del carico (una sorta di isteresi)
Ci avevo indegnamente pensato anch'io , non ad usare il triac (che a malapena so cos'è) ma a utilizzare il segnale del buzzer per azionare il cutoff.
Però il mio buzzer suona anche al momento del collegamento della lipo e non soltanto quando scende di voltaggio; quindi il circuito riceverebbe il segnale 'muori' appena viene alimentato.
@Carlo: proverò a realizzare il tuo ad agosto, quando sarò in vacanza ed avrò più tempo a disposizione.
Prendila come una minaccia, nel senso che sicuramente avrò bisogno d'aiuto, quindi puoi sin d'ora dichiarare che ad agosto sarai in Kenya e non potrai rispondermi
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
