BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - settaggio GV1 su T10 un aiutino!!!
Vecchio 03 luglio 13, 18:48   #1 (permalink)  Top
marco78
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Ciao a tutti.
ho visto già parecchie discussioni sul governor.
Io l'ho preso usato e pensavo di installarlo sul mio vecchio shuttle (sono un pilotino in fase di evoluzione con l'heli)
Il gv penso di averlo montato correttamente.
La rice è futaba R6008.
Ho collegato il gas sul ch3, il on/off sul 5 e rpm sul 7.
Dal menù governor ho impostato il cambio di velocità con le modalità di volo norm/idle (per il momento sono queste che uso)
Il canale 5 della tx l'ho assegnato all'interruttore che normalmente svolge la funzione di atv/exp del canale 4, tanto non lo uso e mi rimane comodo così per attivare/disattivare. Poi se il gv funziona bene penso che lo metterò in automatico sul ch3 del gas.
Ora... vorrei capire se gli rpm possono essere governati direttamente dalla radio e comunque come proseguire con la configurazione dalla tx. Da quello che ho capito è possibile regolare i giri agendo su un trimmer libero giusto?
Mi aiutate???
grazie
___________________________________
Velocità, quota, culo.
Bisogna averne sempre due a piacere.
marco78 non è collegato   Rispondi citando
