Discussione: Cutoff per Lipo
Vecchio 03 luglio 13, 17:18   #41 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Dani-88 Visualizza messaggio
Dico una banalità forse dovuta al fatto che potrei aver mal compreso il problema
Tu hai un buzzer che ti avverte che la LiPo è scarica giusto? Quindi quando ciò si verifica verrà inviato un segnale per attivare il buzzer. Perchè non usare quello per comandare un triac che stacchi l'alimentazione?
Devi ovviamente fare (con il triac) un interruttore bi-stabile, in modo che una volta staccata la corrente non possa settarsi nuovamente su ON se legge la tensione più alta dovuta alla rimozione del carico (una sorta di isteresi)
In teoria l'idea è buona, il problema è trovare un triac capace di reggere la corrente assorbita dal motore. E' certamente più facile farlo con un mosfet o con un rele. Per il discorso isteresi, basta che il circuito stesso venga scollegato anch'esso, il che potrebbe essere un problema, in quanto questi circuiti hanno un collegamento per ogni cella. Si tratterebbe quindi di scollegare tanti fili quante sono le celle della LiPo.
Ragionandoci, mi sembra più facile realizzare il circuito che ho postato io.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
