Originalmente inviato da romoloman Comunque (tanto quelli di frsky non leggono l'italiano) il baco è stupido ma pericoloso.
Se fai suonare in background un file con il nome lungo più di 6 caratteri, la radio rischia di fare un crash a causa di un baco nella allocazione del nome dentro la parte di gestione della SD...
Un crash che si può verificare ogni qual volta il file viene aperto...
Hanno fatto il fork il giorno prima che iniziassimo tutte le verifiche sull'allocazione della memoria con i vari tool (valgrind, real time debugger etc etc) |
questo vale anche per i suoni di sistema? (es: eeformat.wav, endtrim.wav, highmah.wav, hightemp.wav, ecc..ecc...)
Perdona la domanda la cui risposta è probabilmente scontata....
