Vecchio 04 dicembre 06, 14:55   #1 (permalink)  Top
fabio46
L'avatar di fabio46
Data registr.: 26-09-2006
Smile FMS e ingresso mic su HITEC Optic Flash 5
Ciao a tutti.
L'amico protomax ha messo utilissime istruzioni per come prendere il segnale da una radio e portarla sull'ingresso mic del pc.
Vi riporto il testo della sua discussione:
Per prima cosa individuate il pin d'uscita del segnale PCM PPM dalla presa allievo/maestro della vostra TX se avete bisogno di qualche schema guardate qui:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
a questo punto dotatevi del connettore apposito per la vostra radio e saldate tra la massa e il Pin out signal uno spezzone di cavo per audio mono tipo quello delle cuffie (calza a massa e polo caldo sul pin out signal) all'altro capo mettete un jack 3,5mm stereo
poi scaricate la versione di SmartPropoPlus winmm.dll giusta per il vostro tipo di radiocomando da :
http://www.geocities.com/shaul_ei/Download2.html
e seguite la guida su come settare il mixer del microfono qui :
http://www.geocities.com/shaul_ei/TroubleShooting.html
La mia domanda è questa: quale schema (rif. primo link) devo prendere per un Hitec optic flash 5? L'unico schema che richiama l'hitec optic flash 5 lo va a collegare sulla porta della stampante ma non va bene x windows xp (che ho io...)
Grazie a tutti e grazie a protomax x le utilissime informazioni!!!
fabio46 non è collegato   Rispondi citando
