Originalmente inviato da dtruffo Abbi pazienza.. Ma dove sta scritto che per utilizzare un Radiocomando debba avere una PC e una connessione internet ?????
Un telefono e' un oggetto nato per comunicare con il mondo, un Radiocomando non mi pare proprio.
Mi sembra che l'atteggiamento di alcuni piu' che far del bene al progetto tenda ad affossarlo, snaturandone le finalita' (pilotare in sicurezza un modello), cercando di trasformare l'oggetto in una via di mezzo tra videogioco e un non ben definito oggetto da smanettatori. |
sta scritto nelle caratteristiche della radio stessa! che forse tu non hai letto, o non hai inteso bene!
un estratto dal sito jonathan
La Taranis è equipaggiata con un software open source (OPENTX) sviluppato da professionisti del software appassionati di modellismo, che negli anni si è guadagnato la stima e lapprezzamento non solo dei modellisti della domenica ma anche nel mondo delle competizioni. I programmatori di opentx e del correlato software COMPANION9X sono estremamente disponibili a esaminare proposte di miglioramento da parte degli utenti e possono essere facilmente contattati su vari forum internazionali. Non ci sono limitazioni basate su decisioni commerciali. Considerando che questa radio ha 60 memorie (infinite su SD), 64 mix liberi, 9 fasi di volo, ritardi e rallentamenti su ogni mixer e su ogni fase 32 switch logici, 32 funzioni personalizzate, diventa difficile immaginare cosa non si possa programmare.
Nonostante questo livello di complessità, la radio è estremamente logica da programmare, inoltre, grazie al software Companion9X (che gira su Windows, Linux e MacOSX) diventa facilissimo testare le programmazioni senza neanche accendere la radio. Lassistente di configurazione guidata vi consentirà di fare il setup delle impostazioni base del vostro modello in pochi secondi, Inoltre le impostazioni della radio potranno essere facilmente salvate sia su SD che direttamente su PC utilizzando la porta USB della radio.
Avete già unaltra radio sui 2.4Ghz e non volete cambiare tutte le Vs riceventi? Nessun problema !!! la Taranis accetta moduli in formato JR per supportare altri protocolli di trasmissione. Basterà impostare lutilizzo del solo modulo esterno per il singolo modello e la radio spegnerà il modulo interno. Sul modulo esterno è presente lalimentazione diretta della batteria: anche gli eventuali utilizzatori di moduli UHF non avranno problemi di cavi o pacchi batteria ausiliari.
FrSky con questa radio ha deciso che il trasmettitore doveva evolversi e lha fatto !!!
