Vecchio 03 luglio 13, 12:19   #14338 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
circa l'escursione pale e' tipico della meccanica Protos: lo puoi fare incazzoso a piacere :-)
circa la livella: e' normale il comportamento perche' l'albero del protos, quando appoggiato su un piano, non e' verticale ma inclinato in avanti. La procedura corretta, quindi, non e' usare la livella ma mettere la flybar ortogonale all'albero. Un sistema semplice e' sfruttare l'asola in alto nel portapale originale: ci infili una paddle e metti il portapale incastrato sul tubo come normale. La flybar dovrebbe essere bloccata in posizione corretta.
eh si ... una grande dritta
anche io ho scoperto a cosa serviva quell'asola solo dopo un anno che avevo il protos
peca' che ormai ero passato a FBL
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
