[QUOTE=il_Zott]come a lientatore io uso un trasformatore da 25+25V piuttosto grosso, capace di reggere almeno un 100-150W, le tensione giusta la regoli tramite la sheda mm2001.
scusa Zott se ho ben capito basta che metti sulla scheda MM2001 la tensione del trs e lei pensa a fornire alimentazione ai motori e al filo?
come deve essere l'alimentattore raddrizzat? stabilizzato? mi spiegheresti come hai fatto ?hai uno schema delalimentatore?va bene uno da PC?
io avrei un trasformatore con raddrizzatore da 30 volt serve duale o si può fare a meno?
Scusami di tutte ste domande....rispondi come e se puoi....grazzzie!!!
