Originalmente inviato da brifa quindi mi consigli un'elica ancora più piccola
comunque credo di non aver riportato danni
appena calava il rendimento deceleravo
(speriamo solo per le batterie.., una delle due ha 20c di scarica
quindi ugualmente potrebbe aver sofferto..)
con l'elica che mi hai consigliato aumenta la velocità?
Grazie |
verifica bene le batterie, quelle potrebbero aver subito danni. Fai un paio di cicli di scarica/carica e verifica che prendano tutti gli ampere che devono....
l'elica 4x3 gira più veloce della 5x5 ma ha meno trazione quindi non so se i giri in più che il motore effettuerà compensino il passo più piccolo, di certo gli assorbimenti e le temperature caleranno.
