Molto dipende dalle specifiche del regolatore.
Di solito, al crescere della tensione, diminuisce la corrente disponibile per il BEC (diminuisce quindi il numero di servi alimentabili).
Di solito, comunque, con i regolatori che ho provato non ho riscontrato grossi problemi a gestire il tutto. Con il 400 il regolatore deve essere almeno da 18 A e deve avere il freno disinseribile per evitare di stressare troppo gli ingranaggi della coda.
Fabrizio
