Originalmente inviato da enricovolante certo che puoi, anzi, se hai il 611 non devi nemmeno usare lo step-down regulator in quanto puo' lavorare a 6 volt.
Penso che sia un buon pispoletto per tutti gli ely, l'alternativa e' l'arizona regulator.
Se poi non hai un canale libero non ti preoccupare puoi mettere una y con uno dei servi (non importa quale) oppure lo metti nel dsc |
Guarda che solo la centralina del 611 va a 6 volts... ma il S9256 è fatto per andare solo a 4,8 volts (massimo 5-5,3) se lo alimenti a 6 non penso che ti duri tantissimo.....
Se andasse a 6 volts nessuno userebbe l'Arizona o il lo step-down
Andrea
