Non credo sia un metodo attendibile quello di livellare la flybar con la bolla.
Flybar livellata significa essere nella condizione di ortogonalità fra la flybar stessa e l'albero di rotazione.
Nel caso che tu hai descritto, quando la bolla posizionata sull'asse della flybar è al centro delle tacche, sei nella condizione di avere la flybar perfettamente parallela al terreno.
Ma se il piano di appoggio è inclinato o, più semplicemente, hai il carrello leggermente storto: ti troverai nella situazione in cui manca l' ortogonalità fra asse di rotazione e flybar!
Questo perchè l'Hely è solidale al piano di appoggio e la bolla ri riferisce al terreno.
Esempio: metti un paio di libri sotto due gambe del tavolino ottenedo una posizione nettamente inclinata rispetto all'asse della flybar; poi esegui la stessa procedura...
... vedrai che a bolla perfettamente livellata troverai che la flybar non è ortogonale all'asse di rotazione principale!
E questo non va bene.
So che le obiezioni non sono mai simpatiche
ma ho sentito il dovere di dirtelo perché se esegui quella procedura su piani di lavoro non perfettamente paralleli al terreno (cosa che capita spesso) ti ritrovi un set-up errato.
Lo strumento migliore per fare tutto ciò è quello che si fissa all'albero di rotazione principale e blocca la flybar per mezzo di due aste graduate che vincolano la flybar perfettamente ortogonale all'albero.
Ciaooooooooooo
