BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - vorrei fare una "mitragliatrice" (a salve) per riproduzioni wwII
Vecchio 02 luglio 13, 16:53   #22 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da MAXMILI Visualizza messaggio
cusiosando qua e la ho trovato questo 3d...
una domanda: ma ti interessa solo il suono della mitragliata... o vuoi davvero spare qualcosa dal modello??
Per il primo caso.. avrei un semplicissima e banale soluzione...
esistono in commercio ...non so come definirle.. delle "miccette" per bambini... una volta accese... dopo 2/3 secondi.. fanno una mitragliata di modesta entità...
se poi, intubi il tutto... potrebbe dare l'impressione(e forse anche il suono) in una raffica vera..
Per l'accensione...non credo ci siano problemi... esistono varie soluzioni...
qualcosa si può fare anche ne caso volessi davvero sparare.. ma credo sia più complicato...
Di quelle miccette ne ho sparate parecchie... da ragazzino
il problema serebbe proprio il sincronismo con il comando, mica puoi dare il via tre secondi prima di quando ti occorre... poi non hanno tutte lo stesso tempo quindi la raffica che ne risulta è irregolare.
Avendo spazio a bordo, vedo bene invece un piccolo altoparlantino da radiolina (quelli da 3cm di diametro) montati all'interno della fuso e collegati con l'esterno con un bel tubetto di accordo: basta azzeccare la dimensione (diametro e lunghezza) dell'accordo per avere una buona resa acustica in un range abbastanza ristretto di frequenza. Basterebbe pilotare l'altoparlante con dei treni di impulsi (30-50 ms ogni 300 ms, in modo da avere tre colpi al secondo) con una frequenza sui 200Hz. Per avere una idea della resa provate a prendere il tubo di cartone della carta da cucina, chiudete una estremità con un po di carta ben tesa e perquotetela... Se il tubo sarà lungo 30cm e largo 4, dovrebbe risuonare a circa 270Hz (Risonanza acustica - Wikipedia), frequenza abbastanza bassa per essere assimilabile ad una piccola esplosione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
