quindi mi consigli un'elica ancora più piccola
comunque credo di non aver riportato danni
appena calava il rendimento deceleravo
(speriamo solo per le batterie.., una delle due ha 20c di scarica
quindi ugualmente potrebbe aver sofferto..)
con l'elica che mi hai consigliato aumenta la velocità?
Originalmente inviato da comet mi sa che gli assorbimenti con elica 5x5 e motore 3800kv schizzano troppo in alto. Le batterie potrebbero soffrire anche molto e lo stesso regolatore potrebbe essere al limite di "fusione". Verifica bene con la pinza amperometrica. Io ci metterei una 4x3 con quel motore in modo da scendere su 25/30 amp di assorbimento |
