Originalmente inviato da alaschock |
Mai por limiti all'arte!!
Ho già visto che tu hai l'estro dell'artista, quindi è giusto che continui a seguire il tuo istinto.
La tua centina, mi ha fatto venire in mente un vecchio validissimo profilo, nato Full-Size ma poi usato con successo pure su aeromodelli di medie dimensioni.
Se ben ricordo, il Flamingo della Multiplex, aveva proprio questo profilo e volava ottimamente, in ogni condizione.
Somiglia un poco al tuo profilo, quindi magari ti potrebbe piacere, inoltre è uno di quei profili che sai già che vola benissimo.
Se ti piace, te lo posso mandare stampato nella misura che desideri.
Altra cosa: ti parlavo di gusci, pensando che lavoravi la fuso in 2 pacche separate, poi fibrate e unite ma vedo dalle foto che stai lavorando sulla figura intera.
Siccome ne ho fatti "abbastanza" di modelli, ti suggerisco di lavorare le pacche separatamente. Il lavoro ti viene piu preciso, in quanto poggerai la mezzeria su un piano che ti aiuterà molto a mantenere la simmetria.
Inoltre, la fibratura di un guscio, risulta molto più facile, mettendo il guscio su cavalletti e poi laminandoci sopra i tessuto (anzi "i tessuti", visto che ne andranno diversi strati).
Avendo il guscio aperto, puoi fibrare pure l'interno, ottenendo un "sandwich" di ottima resistenza e magari affogare qualche longherone nel polistirolo, prima della fibratura, per dare maggior rigidità al tutto.
Quando li hai laminati entrambi, prima di unirli, puoi pure prevedere qualche ordinata quà e la, nei punti cruciali.
Comunqe, i miei, sono solo consigli e non voglio interferire nella tua vena artistica che è giusto che sia una cosa tua personale e istintiva.
Dai che volerà!!!
Non partire già con l'idea che non lo vedrai volare!!
