Discussione: alettoni
Vecchio 02 luglio 13, 00:21   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
I servi per gli alettoni sono due credo.
Devi verificare che entrambi i servi siano a zero e mantengano gli alettoni alla medesima altezza....se il problema è di regolazione della trasmittente.
Se il problema non è questo devi verificare che la posizione della squadretta del servo sia la stessa per entrambi, cioè perpendicoalre al rinvio.
Oppure sono i rinvii di diversa lunghezza e quindi sono da regolare.
