Vecchio 01 luglio 13, 18:00   #1706 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Nel senso che a centro stik e' tutto corretto e anche il passo... Se faccio girare lo stik a tutto alettoni o cabra e picchia i servi vanno a impuntarsi a fine corsa... Sforzano....
Ci può stare che succeda con alettoni e elevatore insieme, nel qual caso puoi aumentare il valore di "cyclic ring" che sostanzialmente simula un anello attorno alla cloche (stick di destra se sei in modo 2) utile a limitare la corsa nelle direzioni estreme e quindi a far fare alla cloche un movimento su un cerchio e non su un quadrato.
Se però vai fuori corsa solo con alettoni o solo con elevatore... non mi viene in mente come sia possibile...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
