Originalmente inviato da Biohazard Quindi nel mio caso sarebbe inutile. Tornando al mio attuale problema (tubetto di alluminio?)? |
Tieni il tubo lungo. Infilaci due tondi pieni di legno duro o acciaio, dello stesso diametro, e piegalo con le mani un pochino alla volta.
Quando hai piegato il giusto taglia alla lunghezza che ti serve. Io farei 3 cm per parte, totale 6.
