BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Life per rx
Discussione: Life per rx
Vecchio 01 luglio 13, 17:06   #5 (permalink)  Top
LESTAT
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
Provo a risponderti io:
5C,significa che quella batteria può erogare circa 10A (2080 mah X 5C =10400mah quindi appunto 10,4 ah).
In teoria le celle life,quando sono cariche,dovrebbero essere 3.6 V l'una,quindi essendo la tua 2 celle al massimo dovrebbe fare 7,2 e non 7,4 come scritto sulla batteria.
Doverla caricare a 2 ampere significa semplicemente che la devi caricare a 1C(2080mah X 1=2080 mah,quindi 2 ah,come il calcolo fatto sopra)
Per il resto non saprei cosa dirti
Il grafico del caricabatterie mi indica il valore delle celle a fine carica... una è sui 3,690 circa e l'altra sui 3,560 circa...
sarà guasta?
L'ho lasciata un anno ferma ed'era carica...
altra cosa... l'ho caricata sabato sera e mi segnava 92% di carica... alla mattina prima del volo mi segnava 79% di carica... possibile che abbia perso così tanto?
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
