Discussione: Pilotaggio Aliante Rc
Vecchio 01 luglio 13, 17:06   #2 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
sono superprincipiante anche io quindi attendi i piú esperti cmq:
radio motore batterie etc hai gia tutto?
come modello per iniziare non sembra male, grande apertura alare, poco peso, sembra buono per un principiante.
veniamo anoi, il meglio sarebbe esercitarsi con un simulatore.
io ho iniziato con il "fai da me" sia nella costruzione che nel pilotaggio, é stata dura, il primo modello é durato pochi metri, il secondo invece ha fatto un volo un filo piú dignitoso, ma solo col terzo ho avuto soddisfazioni apprezzabili. specie dopo aver usato il simulatore!!
un modello acquistato, soprattuto se costoso, é un fattore limitante nell´apprendimento, a me tremavano le gambe quando lanciavo le mie ciofeche da 20€ in tutto, figurati se fosero costeti un centinaio, probabilmente non le avrei mai lanciate
per farla breve:
se puoi simulatore
metti in conto qualche schianto
non mollare
studia!
ps
mi raccomando vai all´alba quando il sole é basso e non lo avrai negl´occhi, scegli un campo MOLTO deserto, con erba alta in modo che anche se ti schianti limiti i danni, il campo deve essere MOLTO grande.
per il pilotaggio non oconosco il modello quindi non so come ocnsiglairti, in linea di massima:
motore quasi a tutta, l´aereo devi "tirare", bel lancio rapido, deciso e puntando LEGGERMENTE verso l´alto.
pronti via riafferra il radiocomando che nel frattempo tenevi con una sola mano per ovvie ragioni
a questo punto il modello dovrebbe librarsi dritto e salendo leggermente
a questo punto, NO PANIC, fai un respiro e non toccare niente per qualcche secondo (salvo l´aero non stia picchiando!!)
passato qualche secondo l´aereo si troverá a ottima velocitá ad una decina di metri da terra
abbassa il gas e inizia a prendere confidenza con l´elevatore, fallo salire alto fintanto lo distingui
a questo punto inizia a virare, colpetto di alettoni e cabra, tutto delciatamente, se vira, non perde troppa quota sei a cavallo
fagli fare qualche giretto in aria, tienlo il piú alto possibile.
ora che sai virare anche se grossolanamente togli il motore, e controlla lavelocitá di stallo, quando l´aereo va giu tutto d´un colpo.
ok ridai gas altro giretto
poi dipende dalla batteria chiaramente se é molto capiente puoi stare su di piú
a questo punto preparati per l´atterraggio, lo mandi molto lontano e lo fai venire verso di te (il meglio é se atterra di davanti a te, che tu puoi vedere la discesa dal finaco dell´aereo) abbassa man mano il motore quando sei vicino al terreno togli tutto il motore e inizia a lavorare con l´elevatore il massimo per farlo fermare é farlo andare su e giu (solo su, giu ci torna da solo) quando sei vicino alla velocitá di stallo un bel colpetto sull´elevator eper far impennare l´aereo e DOVREBBE spanciare a terra ovviamente a parole é facile... nella realtá probabilmente cadrá secco di muso
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
