Provo a risponderti io:
5C,significa che quella batteria può erogare circa 10A (2080 mah X 5C =10400mah quindi appunto 10,4 ah).
In teoria le celle life,quando sono cariche,dovrebbero essere 3.6 V l'una,quindi essendo la tua 2 celle al massimo dovrebbe fare 7,2 e non 7,4 come scritto sulla batteria.
Doverla caricare a 2 ampere significa semplicemente che la devi caricare a 1C(2080mah X 1=2080 mah,quindi 2 ah,come il calcolo fatto sopra)
Per il resto non saprei cosa dirti
