BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Life per rx
Discussione: Life per rx
Vecchio 01 luglio 13, 16:56   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Le LiFe che uso io sono esclusivamente A123. Celle con involucro metallico e valvola di sicurezza. La V nominale è 6,6V a pacco (3,3V/cella), ma a piena carica stacca a 7,2 Volt.
Usi il carichino col programma apposito? Non dovrebbe salire oltre 7,2....
La corrente di carica è uguale ad 1C, ovvero le 1.100mAh caricano a 1,1A.
Ovviamente, non scaricandole mai fino in fondo, non prendono tutti i 1,100 mA, ma se faccio un ciclo di scarica completa e carica allora si.
NON necessitano di questa prassi perchè NON hanno effetto memoria.
Le puoi caricare anche ogni volta prima di andare in campo.
Le lasci MESI ferme e le trovi come le hai lasciate (non si sono spostate da li )...nel senso che non si scaricano.
Hanno una marea di cicli utili(un migliaio) e non si deteriorano, ne si gonfiano se non le metti in storage.
Erogano corrente quasi in modo costante, con una curva di scarica molto piatta; il fatto che poi cala di colpo, lascia all'utente il buonsenso di non andare in campo con le batterie in "forse le ho caricate? mah!"
Possiamo definirla una batteria "ideale"...ma non è fantasia: c'è!!!
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
