BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Life per rx
Discussione: Life per rx
Vecchio 01 luglio 13, 16:28   #1 (permalink)  Top
LESTAT
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Life per rx
Ciao ragazzi, scrivo qui anche se non sò se è la sezione giusta:
Io volo Glow e quindi di Lipo bec e cose varie non ne sò nulla, però ultimamente mi stò trovando bene con le LiFe per i miei pacchi batteria.
Decisamente meglio alle NiMh che mi hanno piantato due o tre volte con danni irreparabili.
Una di queste (sono ignorante in materia), è da 5c (che vuol dire?) 2080mah (questo lo sò ) due celle e 6.6 volt.
Ora quando la carico, ovviamente con bilanciatore non riesco mai a caricarla oltre i 1700, 1800 mah, e poi il tester mi dice che è carica per il 90%. Ho notato inoltre guardando il grafico del caricabatterie collegato al pc che la scarica non avviene in modo omogeneo ma, dai 6,9 volt a 6,4 volt scende non dico repentinamente ma comunque con una curva piuttosto breve, poi si stabilizza e dai 6,4 volt ai 5,9 scende mooolto più lentamente.
Sulla batteria c'è scritto "attenzione caricare fino ad un max di 7.4 volt e 2 ampere".
Qualcuno mi sà dare qualche indicazione?
GRAZIE
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
