Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 01 luglio 13, 16:17   #5896 (permalink)  Top
tmirante
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
le main gear del 300x del 450 x e del 450 3D sono tutte uguali .
il pignone da 12 T passo da 0,5 va bene per un motore da 3600 kv
Rhino Gear Ultra Hardened Steel Pinions 0.5M 12T T-REX 450 HR1054
verifica che devi spessorare il supporto per alzare di poco il motore per far si si che l'ingranaggio alloggi bene sulla main gear
ricordatevi della bibbia cosa già illustrate da vari di noi
si hai ragione per la versione standard ma stavamo cercando di testare le versioni slant del main gear e del pignone... sulla main il link della bibbia manda a un messaggio di elipegua con articolo not found , la sola cosa che c'e' e' il pignone ma e' un 11t vorrei creare la accoppiata slant pignone motore con il diametro di albero dello scorpion. inoltre il pinion standard dello scorpion da 12t e' un 0.6
Scorpion Pinion Gear 12T 3.17mm Module 0.6 - Scorpion Power System
e non so se va bene per la main gear slant
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
Ultima modifica di tmirante : 01 luglio 13 alle ore 16:26
tmirante non è collegato   Rispondi citando
