Originalmente inviato da Faustino alex ci ho riprovato anche stamattina a rifare tutto...
vediamo se sbaglio qualche cosa...
fatto il passaggio della trasmittente mettendo lo 0 nei comandi e il 100% e clicco su set centro
sistemato la pagina dei trim per avere il piatto a 90 gradi
fatto +13-13 d collettivo
fatto 8 sul ciclico
esco e i servi mi vanno a fine corsa
cosa mi manca? |
Vanno a fine corsa nel senso che seguono il movimento degli stick e hanno troppa corsa, quindi con stick al centro stanno al centro, o si mettono a fine corsa e là stanno a prescindere da cosa dice la radio?
La curva del passo nella radio è sempre la stessa in setup fuori dal setup, immagino.
