Originalmente inviato da PoWeR Basta prendere un righello, per vedere che per un senso e' morbido e per l'altro e' resistente ......... |
Esatto, allora tu immagina 2 righelli uno sotto e uno sopra, saranno entrambi flessibili alla stessa maniera, ma appena tra di loro metti una struttura solida, questa trasforma la flessione in trazione. E la trave acquista una robustezza enorme.
Ragiona un attimo sulla costruzione di certe ali centinate, prima di mettono 2 longheroni, uno in alto e uno in basso e l'ala è ancora troppo flessibile, poi quando si mettono dei pannelini di balsa, meglio se a vena verticale, che fanno da raccordo tra i longheroni e le centine, a questo punto la struttura alare acquista una rigidità enorme. eppure, ho aggiunto solo basla, magari anche di spessore ridicolo, tipo 1mm!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
...e se ci rifletti ho solo replicato la struttura della trave di sopra, solo che è una C e non una I.
Ciaooooo
ps. tanto per mettere in chiaro una cosa, io le travi non le ho mai studiate, vado per esperienze, se qualcuno ha dati certi per smentirmi, sono tutt'orecchie!
