Originalmente inviato da slope Attenzione, la parte centrale è a soggetto al massimo sforzo, la giunzione deve essere fatta a regola darte senza creare un punto più debole del longherone stesso, quindi mai incollaggio testa a testa ma affiancato a due lati con pezzi continui. Non so che legno hai usato per il longherone, ma la parte centrale può essere un po troppo debole se intendi a lanciarlo a traino. |
Il longherone è di tiglio. Ma volevo tagliare lì perché c'è una centina di balza piena da 2cm di spessore
