Originalmente inviato da tmirante comunque a essere sincero non piace manco a me con lo scalino , non vorrei ritrovarmi al limite in qualcosa. chissa' se gli altri delfini hanno una idea in merito.
ma il pignone del bladone e' un 10t? non cambia il passo con 12t ? o aumenta il diametro del pignone ? |
Devi guardare la cosa sotto una diversa prospettiva. Il motore del Blade è da 3800kV il tuo motore Scorpion è da 3595 kV questo vuol dire che a parità di tensione fornita ai due motori, avrai un diverso numero di giri in uscita. Dal momento che tu vuoi lo stesso numero di giri al rotore principale, devi gioco forza giocare sul rapporto di trasmissione del moto. Essendo costante il numero di denti della main gear sei obbligato ad agire SOLO sul numero di denti del pignone..questo è tutto
