01 luglio 13, 11:52
#5885 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Stando ai dati del motore e con main gear da 140 denti andrà bene un pignone da 12. Controlla il diametro esterno dell'albero motore se sia compatibile con il diametro interno del pignone del Blade, non sono affatto certo che tu possa riciclarlo dal blade | come da dati l'albero e' da 3.17 quindi niente pignone del bladone. se qualcuno sa dove lo trovo , un link ... grazie.
sarebbe questo? Pignone 3.17mm 12T con grano Xtreme - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
Ultima modifica di tmirante : 01 luglio 13 alle ore 12:01 |
