Vecchio 01 luglio 13, 11:11   #136 (permalink)  Top
slope
L'avatar di slope
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: milano
Per il diedro comunque ti consigli fortemente la configurazione della fig.2. (se riesci senza rovinare la ricopertura. Le ragioni sono ..
• La parte centrale è strutturalmente molto importante, è meglio non interrompere la continuità del longherone.
• Caso mai integrare con qualche rinforzo nelle 6/8 campate centrali.
• Credo che l’ala va fissata sulla fusoliera con il classico elastico, quindi bisogna prevedere la protezione della ricopertura contro la pressione dell’elastico, in tal caso se la parte centrale è diritta, è molto facile ricoprire o almeno avere il longherone in superficie.
• L’ala piatta è molto facile da appoggiare sulla superficie piatta della fusoliera.
Per la fusoliera
• Dovresti avere l’idea di dove vanno collocati tutti gli elementi radio. Possibilmente fissi tutti gli elementi (anche l’ala e la coda) col nastro adesivo e valutare il bilanciamento. (qui risulterà che il muso lungo 8cm maggior parte occupato dal blocco di legno è poco ragionevole)
• Prima di ricoprire la fusoliera, predisponi lo sportello di ispezione.
• Predisponi le aste di comando, se la parte fissa del piano di coda è un po’ a sbalzo come il mio disegno, l’uscita delle aste può essere proprio sulla coda, senza complicare la bucatura della ricopertura.
• Predisponi rinforzi per i tondini di fissaggio ala (se usi il classico elastico – sempre raccomandabile per principianti).
• Predisponi l’antenna se necessario.
Come vedi, la maggior parte della progettazione è anche l’ingegnerizzazione. Per questo è anche molto divertente.
Ultima modifica di slope : 01 luglio 13 alle ore 11:16
slope non è collegato   Rispondi citando
