Discussione: Modellismo 84
Vecchio 04 dicembre 06, 03:07   #17 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
OT Akitanu credo si riferisca a questo http://www.f3j.com/antenna.htm
mi pare abbiano fatto delle misurazioni per arrivare a quella conclusione
personalmente non ho mai provato ad allungare l'antenna, preferisco tenerla penzoloni fuori dalla fuso
davide
Originalmente inviato da Naraj
Le soluzioni proposte non mi sembrano delle migliori.
Per avere il massimo della sicurezza (leggi ricezione), l'antenna deve avere una precisa lunghezza che è quella fornita dal costruttore della ricevente.
Il fatto che la ricevente funzioni con l'antenna allungata oppure accorciata (entrambi i casi da evitare) è dovuto solo al fatto che il margine di sensibilità del segnale ricevuto è sufficientemente alto.
Se una RX con l'antenna manomessa entra in un'area disturbata da segnali estranei, il suo funzionamento potrebbe entrare in crisi poichè il livello del segnale del suo trasmettitore non raggiunge un'amplificazione tale da sovrastare i segnali-disturbo in quanto l'antenna RX è stata modificata.
Naraj.
Ultima modifica di blinking : 04 dicembre 06 alle ore 03:10
