CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC
Ciao , la ricevente l'ho messa di fianco perché all'interno del telaio non ci stava ma anche per paura che il carbonio del telaio impedisse una buona diffusione del segnale; ho quindi messo da un lato la ricevente con le antenne disposte in verticale mentre dal lato opposto ho fissato il satellite con le antenne distese in orizzontale per avere una copertura sui due assi. Per quanto riguarda la rotazione del rotore principale questi modelli hanno una rotazione orari mentre il ruotino di coda di conseguenza ruota in senso antiorario. Deve per forza ruotare così e non al contrario perché la meccanica è stata studiata in questo modo , se girasse al contrario il cuscinetto unidirezionale nella corona principale non lavorerebbe. L'unica accortezza quindi è che se scolleghi il motore quando lo riattacchi devi controllare di rimettere i te cavi nell'ordine giusto , se così non fosse girerebbe al contrario ...
Ultima modifica di zetabar : 29 giugno 13 alle ore 20:26 |
