Originalmente inviato da Archi A mio parere i fili così cotti sono sintomo di un qualche problema sul motore.
Anche se i fili sono smaltati e quindi reggono la temperatura, non è normale che il motore si scaldi così.
Un brushless scalda solo per 3 cause:
1. problemi meccanici (ma hai verificato e cambiato i cuscinetti).
2. qualche spira in corto.
3. è male alimentato (parametri dell'esc sballati).
Tutti questi problemi fanno "faticare" e quindi surriscaldare l'esc.
Prova a guardare in questa direzione.
Ciao. |
ciao. i cuscinetti li ho sostituiti tutti.
2) qualche spire in corto? si riesce a capire in qualche modo?
3) i parametri del esc che uso son questi:
http://www.baronerosso.it/forum/3701856-post13135.html
però i cavi postati nella foto si son rovinati col tempo a contatto col telaio e conseguenti vibrazioni. ora ho messo le guaine e protetto tutto
