Originalmente inviato da Buddyclub Stavo giusto guardandolo...
Prima proverô a usare le astine in alu mh dell'mcpx e fare con il pvc da 1,5 mm o col carbonio di una delle due superfici delle pale che ho del protos rotte le fiancate dei carrelli.
Nel caso, con kbdd per mcpx devo modificarlo? Perchè ricordo che faceva molla e saltava fuori. |
OK.
Al KBDD devi solo accorciare i pistolini e poi calza come un guanto.
