Originalmente inviato da liftbag L'ultima che hai detto è la chiave.
Qualsiasi buon governor presuppone l'utilizzo di batterie di qualità e in ottimo stato. Quando a monte hai una base di alimentazione solida, allora puoi poi perfezionare il controllo agendo sui guadagni.
L'hyperion era totalmente scasinato nel controllo, era un continuo alternarsi tra cali e fuori giri.
Senza gov era però molto potente.
Attualmente lo sto usando sul BL con l'esc integrato ed è una bomba.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2 |
ora ne prenderò di nuove.... ho notato una cosa...con le hyperion che sono vecchissime ed hanno una marea di voli sulle spalle gira molto bene... con le nanotech ( che odio e non so perchè le ho comprate ancora ) che hanno una 20ina di voli alle spalle, parlo delle 600 mah, si siede un po di piu... devo provare le 750 mah che ho e che praticamente hanno pochissimi voli...
ps: buon viaggio, fai qualche scarpinata anche per me
le dolomiti le adoro!! bei ricordi.
