Vecchio 29 giugno 13, 14:21   #80 (permalink)  Top
Biohazard
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da slope Visualizza messaggio
E’ difficile che un modello non voli se stai attento su pochi principi fondamentali.
Soprattutto devi decidere quali piani vuoi muovere.
1. Se usi alettoni mobili, in teoria non c’è bisogno di dare il diedro, ma un piccolo diedro (su 44cm di semiala 2,5cm circa sulla punta) aiuta per la stabilità. Però se dai troppo diedro il modello non vira bene. Il piano di coda a V (apertura 100/110°) può avere un solo servo che fa muovere tutte le due superfici nella stessa direzione (su e giù come elevatore, fai il terminale dell’ asta di comando a Y)
2. Se non usi alettoni mobili, ci vuole il diedro più pronunciato (5cm circa su ogni semiala da 44cm) per far virare il modello – senza diedro il modello non è stabile e non vira. In questo caso il piano a V deve avere 2 servi mixati come elevatore e timone (cioè nella stessa direzione o nelle due direzioni opposte, usa il mixaggio elevon ma non V tail)
Visto che non hai tanta esperienza ti consiglio l’opzione 2 che è più facile da pilotare e quasi auto stabile.
• Un altro fattore importante è il rapporto volumetrico di piano di coda (K)che per un principiante suggerirei
K = (L x Sc ) / (Ca x Sa) >0.5
L; distanza fra il bordo di entrata della ala e quello della coda
Ca; corda alare media
Sa; superficie alare
Sc; superficie coda (proiezione in pianta nel caso del piano a V)
• L’angolo di calettamento circa 2°
• Il centro di gravità 30% della corda alare
• Carico alare fra 20/25g
Se verifichi questi fattori e installi bene tutti i comandi, il modello non può non volare (se funzionano i tuoi pollici).
Grazie mille, farò tesoro delle tue informazioni!
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
