Originalmente inviato da marcopatton ...ostrega !...ma che robaccia gli dai ai tuoi motori !?
...scherzi a parte...sono andato a vedere da Jonathan cosa costano i lubrificanti...
olio sintetico JX Millenium E. 9,00 al litro (conf. da 5 litri) .... buon olio
olio Carbulin E. 11,00 al litro (conf. da 10 litri)... ottimo olio
olio ricino degommato E. 4,5 al litro (conf. da 5 litri)...olio purgativo
...la differenza al litro tra un buon sintetico e un ricino è di 4,5 Euro, dividendo per 5 (esageriamo con un 20 % di olio) salta fuori una differenza di 0.90 Euro per un litro di miscela.....
....per far fuori 2 litri di miscela con un 10 cc, ci devi volare come un forsennato per tutto il pomeriggio, cercando poi, di evitare gli accidenti degli altri aeromodellisti che vorrebbero volare anche loro !..
ciao Patton
quando si traina per un pomeriggio intero, sarebbe buona educazione che gli aliantisti, pagassero almeno il costo del carburante.... |
con l'ely 90 che consuma come una spugna faccio fuori 2 litri in meno di un ora, ho 600 cc di serbatoio, in totale, consumando metà serbatoio supplementare, stò in volo 12-15 minuti, sugli aerei consumo di meno, ma è che io ho tutti motori grossi prevalentemente dei 15 cc, e poi dato che come ho scritto prima, essendo in pensione volo spesso e durante la settimana dove al campo c'è nessuno, quindi volo attero faccio il pieno e rivolo, un minimo di risparmio mi è gradito, l'elisynt finora l'ho comperato via internet da Ely Shop, ed è il sintetico meno costoso che ho trovato......ma ora son passato al ricino puro...
