Originalmente inviato da Buddyclub cazz cecca...ma tu dovresti lavorare alla nasa.... bravissimo...ce ne fossero di ragazzi (17enni? ) come te...
allora....comunque dopo varie prove, non molto convincenti, ho deciso di provare a mettere un'hp08s 13200 nuovo che avevo a casa...
all'inizio avevo lasciato i valori che usavo con l'hp06v2, e infatti non andava molto bene...sembrava galleggione, aveva poca coppia ecc..ecc...
allora ho scaricato la 10.4, valori stock e l'ho riprovato ( ho fatto un po di pitch pump per vedere se il motore si sedeva ) madonna, governato al 76% è impressionante (rispetto all'hp06v2 ) devo abbassare il governor perchè gira veramente troppo così.
io ho lasciato i valori stock della 10.4, oggi lo collaudo bene, ma se è come ieri sera direi che è ottimo.
ps: ho notato che rispetto alla 9.3 il gov range ora è modificabile. ora è in high. se cambio parametro modifico il tempo con cui inizia a lavorare?modifico la sua azione insomma=? non so se mi sono spiegato bene |
se ti trovi bene non toccare nnt,sinceramente non so cosa il gov range faccia ma tu lascialo su high......
