eagle nel tuo ragionamento ce un ma, superati pochi metri da terra ce sempre "vento" è normale , dato che i modelli fp (passo fisso) sopportano solo un movimento minimo d'aria nell ordine di 1/2 m/S si evince che questi possono svolazzare fuori solo entro i 2 massimo 3 metri dal suolo senza nessuna quantità di vento , ma praticamente mai sopra tale quota , provato e stra provato da me
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
se poi parliamo di tenerlo in aria è diverso , ci si può riuscire ma non hai ne direzionalità ne controllo della quota , spesso facciamo confusione sulla definizione di quantità di "vento" parlanro di m/S secondo me sarebbe meglio al fine di farci un idea precisa di cosa si parla ,poi i modelli FP si trovano ancora in maggiori difficoltà nel "vento" rafficato che tempo fa prima di arrivare al 6ch mi fu spiegato da rugrug , difatti se riuscissi a contrastare la direzione di un debolissimo venticello sotto i 3 metri di quota lo stesso ma rafficato ti farebbe cadere quasi sicuramente il modello , dato che questi hanno pochissima capacità di prendere o perdere quota , discorso molto diverso per i 6ch (anche loro cmq limitati dal vento in funzione della sua velocità e composizione , nonchè delle dimensioni del modello stesso)
