Originalmente inviato da Peppe46 In effetti, con Grande Capo Estikatzi, si era gia' presa in considerazione l'idea della prolunga.
Il fatto e' che va realizzata perfettamente, in modo che risulti esattamente in asse e ben rigida con l'albero: insomma, e' una rognetta in piu'
Ci si puo' provare.... Magari provando il motore prima al banco e vedere se vibra.
Certo che con 4 o 5 cm di prolunga, sarebbe proprio l'ideale per avere tutto dentro, poi se ha lo scarico posteriore (da nuovi, solitamente si possono girare), sarebbe proprio il massimo. |
La soluzione che ho valutato per Amsoil dell'aerodimentoso, che però è fermo, era quella di usare dei supporti di origine motociclistica in lega leggera praticamente già belli e pronti... ma si parla di 2-2,5 cm...
