Buongiorno,
segnalo in questo veloce thread i collegamenti per visionare il mio Mustang P51B in depron.
Galleria fotografica:
Aerodimentoso Cimento - Aerodimentoso Cimento
Build log: h
Aerodimentoso Cimento - Leggi argomento - [AC 2013] N° 14 MUSTANG P51 B
video: [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dXQ3xK-1p8s[/YOUTUBE]
Ecco i dati principali
Mustang P51B Blu Nose Depron
Progetto originale partendo da trittico con Autocad. Dimensioni perfettamente in scala con l'originale.
Costruzione in Depron da 3 e 6 mm, compensato da 3 e 2 mm ed un po' di balsa (poca)
AA: 100 cm
Lunghezza: 88 cm
Profilo alare centinato piano-convesso (tipo Clark Y)
Peso in ODV (batteria 2200 e 35 gr di zavorra compresi): 1050 gr.
Peso "a secco": 800 gr.
Ali smontabili
Fusoliera ed ali ricoperte di fibra di vetro da 25 gr/m2 e vetrificatore per parquet all'acqua
Utilizzata colla ciano per depron, poliuretanica ed epoxy 5 e 30 min.
Verniciato con colori acrilici all'acqua sia spray che a pennello.
Carrelli retrattili elettrici
Giroscopio su alettoni
Elettronica
4 microservi tipo HS55
Motore BL 2530 da 1400 kV
Regolatore da 35A
Elica 9x6
Potenza sviluppata: 400 W per circa 32 A
Batteria 2200 mA/h 3S 30C
