Chiarissimo, se metti gli adesivi segnatemperatura sul barilotti hai senza ombra di dubbio dei valori non veritieri. Per farla affidabile devi far passare una sonda K attraverso il barilotto o la marmitta e arrivare fin quasi contro una luce di scarico e in questo modo sarai sicuro. Le sonde K le trovi sicuramente nei negozi di elettronica e dovrebbero costare pochi euro, assieme alla sonda dovrebbero avere anche una tabella con i microvolt in uscita a seconda della temperatura ma hai bisogno di un tester molto sensibile o aderrittura un galvanometro gia' tarato in gradi. Qualche giorno che avro' l' estro faro' questa prova con un benzina ma sara' abbastanza avanti con il tempo, ho fatto trasloco e non trovo piu' niente, disordine e Kasino, ma allora sara' mia premura comunicarlo. Saluti Alvise.
