Originalmente inviato da Se1972 Ho trovato il problema della carburazione. Era l'anticipo, troppo per l'esattezza.
Placido sapevi che sotto la squadretta del gas del RL56 c'è un altro spillo? Tu l'hai toccato? Come va regolato?
Ho seguito il tuo consiglio per il livello del serbatoio ed è andato tutto ok, riesco a fare 15 min di volo senza che cambi la carburazione. Grazie 1000
Ad ascoltarlo andare sembra musica.
Saluti a tutti. |
Mi hai messo la pulce nell'orecchio, con la questione del terzo spillo, e sono andato a controllare il manuale del motore. Non parla di tre spilli ma di due: quello del massimo, che è quello sporgente dal lato opposto al tamburo, e quello del minimo che è quello interno al tamburo. C'è poi un terzo regolatore, che è accanto allo spillo del max, ma di quello nel manuale non ne parla. Di regola esce in posizione a raso rispetto al piano del carburatore stesso.
