Originalmente inviato da volaresempre1 bè come prima cosa se hai solo il timone per girare questo deve essere sempre sulla destra. il comando principale per virare deve essere sempre sulla destra.
riesci magari fare un video di tutto l'impianto e quando colleghi?? |
Ecco a voi il video e scusate se ci ho messo un po.
Grazie mille per l'aiuto che mi date
(Per vedere full screen andate su you tube)
1°prova
thr normale, pacco pile staccato, lampeggio quando la potenza è al minimo. Nessun risultato...
2°prova
thr reverse, pacco pile staccato, lampeggio quando la potenza è al massimo(com'è giusto che sia). Nessun risultato...
3°prova
thr reverse, pacco pile attaccato, lampeggio quando la potenza è al massimo. Nessun risultato
