Originalmente inviato da micromega Correggo, il modulo originale della t9x, rispettando le specifiche di attacco JR, è perfettamente compatibile solo che occorre spostare l'antenna incollandola sulla parte posteriore del modulo e risaldando il cavo sul circuito interno. Se interessati sul tubo c'è il video.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
Si infatti ho corretto non avevo letto il suo primo intervento perché mi sono agganciato al post di Temporizzatore e mi sembrava che niko dovesse acquistarlo in entrambe i casi ma se l'ha già può modificare quello che ha ;)
Anche se non ne ero sicuro in quanto non conosco la 9xr é il fatto che ha dietro anche un entrata per moduli senza antenna che si collegano alla sua interna non so come funzionavano i pin.
Pensa che io sulla 9x l'ho trasformato in estraibile e ho già questa modifica e un modulo interno FRSky e tramite uno switch scelgo quale modulo far partire interno o esterno (praticamente qualsiasi modulo metto sullo slot JR perfettamente funzionante)
Inviato dal mio GT-I9300
