Discussione: os la 25
Vecchio 28 giugno 13, 19:44   #43 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da LESTAT Visualizza messaggio
Per quella che è la mia esperienza le candele rossi (non sò perchè) su os non vanno, appena il motore si scalda inizia a morire senza possibilità di carburazione.
Os è un orologio solo con le candele os mentre per tutti gli altri uso tranquillamente candele rossi.
Questo difetto l'ho riscontrato sia sul 46la, 25fx,55ax.
Purtroppo i miei motori OS appartengono tutti alla vecchia scuola Os MAX e i più moderni sono il 25 e il 40 FP su bronzine...io però non ho notato mai problemi di carburazione nel montare candele rossi e nemmeno le vecchie supertigre.
Può essere che i moderni LA e AX siano differenti, ma non so dirlo con esattezza.
Attualmente il 40 fp è montato sul fun fly dazzler con una rossi R3 e miscela 75-20-5 fatta con solo ricino e va una spada, tirando una 11x5 senza il minimo problema.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
