Discussione: collegamenti iniziali
Vecchio 03 dicembre 06, 22:00   #3 (permalink)  Top
ToniPons
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da raffamarcod
ciao ,allora canale uno,servo degli alettoni,canale due ,servo cabra e picchia,canale 3 motore,4 e 5 giroscopio se 401 se altro che non regoli la sensibilità dalla radio,mettilo al canale 4 e lascia il secondo spinotto libero,canale 6 servo del passo.per iniziare hai bisogno di -2 gradi in negativo ,+5 al centro stik per overing, e +9+10 stik in alto,inizia con queste curve,,,motore 0-27-56-79-100,passo 50,65,79,87,100,,,non è detto che con queste curve ,abbia i gradi che ti ho detto,in tal caso ,alza o abbassa i valori di due unità,se poi ottieni gradi maggiori di uno ,o due ,non fa niente,esempio -3o-4 +3o+6 +6o+9,,, ciao ciao
grazie mille per la dritta, provero' sicuramente con le curve suggeritemi......
Per quanto riguarda la disposizione degli spinotti nella ricevente avevo letto qualcosa a proposito della stessa disposizione da te suggeritami , ma non mi spiegavo come mai sul manuale graupner, i segnali venivano indicati in modo completamente diverso ( tipo il gas sull'1), e sai come'e, siccome sono novizio, ho una gran paura di bruciare tutto....
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
