Originalmente inviato da Tom_1971 Scusa, per vedere se ho capito:
1) Tolto la coda (tutta in blocco suppongo, inclusa la cinghia, giusto?)
2) Cambiato i cuscinetti dell'albero
3) Cambiato il cuscinetto unidirezionale dentro la corona
senza essere riuscito ad eliminare lo sfregamento.
Se è così... non saprei proprio che dire
Provato anche senza la testa? Potrebbe essere il piatto? Il pignone e la corona sono accoppiati bene?
P.S: W il MiniTitan E325. Io non riesco a trovare il tempo per finire di montare la V2, maledizione!!!!! |
Ciao Tom_1971, ho provato a togliere la testa e il rumore si è attenuato ma comunque si sente lo stesso tipo di rumore se ci si avvicina.
I denti del pignone e quelli della corona sono completamente "incastrati".
Grazie.
