Originalmente inviato da windsurfer Prova a mettere qualche microgoccia d'olio (meglio al silicone,se no Svitoil,WD40 o quello per le macchine da cucire) nei cuscinetti dell'albero del rotore e del piatto ciclico.Assolutamente no nei motori,che s'impastano le spazzole.Per lo sbilanciamento,controlla il serraggio di tutte le viti,i movimenti di flybar e relativi bilancieri e il gioco delle pale sui loro semiassi sulla testa del rotore. |
Grazie mille ci proverò se non ci riesco cercherò un simulatore con radio
